电厂机组需要紧急停机的一般情况有哪些
2014-1-8 19:02| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电厂机组需要紧急停机的一般情况有哪些?   【解答】(1)水击。   (2)机组超速。   (3)胀差超过允许值。   (4)机组内有清晰的金属声。   (5)控制油箱油位低于停机油位 ...
  【解答】(1)水击。
  (2)机组超速。
  (3)胀差超过允许值。
  (4)机组内有清晰的金属声。
  (5)控制油箱油位低于停机油位。
  (6)油系统着火,威胁机组安全。
  (7)冷油器出口油温过高或超出规定值。
  (8)轴承金属温度高。
  (9)发电机密封油回油温度高。
  (10)主、再热蒸汽温度高。
  (11)正常运行时主、再热蒸汽温度低。
  (12)高缸排汽温度高。
  (13)低缸排汽温度高。
  (14)主机轴向位移大。
  (15)偏心率大。
  (16)主机推力轴承温度高。
  (17)主机凝汽器水位过高。
