电厂机组可以紧急停炉的一般情况有哪些
2014-1-8 19:00| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电厂机组可以紧急停炉的一般情况有哪些?   【解答】(1)运行工况、参数达到事故停炉保护动作定值,而保护拒动。   (2)全部给水流量表损坏,造成主汽温度不正常或虽然主汽温度正常但半小 ...
  (2)全部给水流量表损坏,造成主汽温度不正常或虽然主汽温度正常但半小时之内流量 表计未恢复。
  (3)主给水、蒸汽管路发生爆破时。
  (4)炉膛内或烟道内发生爆炸,设备遭到严重损坏时。
  (5)蒸汽压力超过极限压力,安全门拒动或对空排汽门打不开时。
  (6)中压安全门动作后不回座,再热器压力、汽温下降,达到不允许运行时。
  (7)主要仪表电源消失.无法监视机组运行情况时。
  (8)低负荷锅炉燃烧不稳,炉膛压力波动大(蒸汽流量迅速下降)时。
  (9)锅炉四管爆破,危及临近管子安全时。
  (10)汽包水位计全部损坏或失灵,无法监视水位时。
  (11)汽包水位过高或过低。
