发电机进相运行时应注意事项有哪些
2014-1-8 18:58| 发布者: ccbuild| 查看: 116| 评论: 0
摘要:   【学员问题】发电机进相运行时应注意事项有哪些?   【解答】一是静态稳定性降低;   二是端部漏磁引起定子端部温度升高;   三是厂用电电压降低;   四是由于机端电压降低在输出功率不变的情况 ...
  【解答】一是静态稳定性降低;
  二是端部漏磁引起定子端部温度升高;
  三是厂用电电压降低;
  四是由于机端电压降低在输出功率不变的情况下发电机定子电流增加,易造成过负荷。
  ⑴进相运行时,由于发电机进相运行,内部电势降低,静态储备降低,使静态稳定性降低。
  ⑵由于发电机的输出功率P=EdU/Xd?Sinδ,在进相运行时Ed、U均有所降低,在输出功率P不变的情况下,功角δ增大,同样降低动稳定水平。
  ⑶进相运行时由于助磁性的电枢反应,使发电机端部漏磁增加,端部漏磁引起定子端部温度升高,发电机端部漏磁通为定子绕组端部漏磁通和转子端部磁通的合成。进相运行时,由于两个磁场的相位关系使得合成磁通较非进相运行时大,导致定子端部温度升高。
  ⑷厂用电电压的降低:
  厂用电一般引自发电机出口或发电机电压母线,进相运行时,由于发电机励磁电流降低和无功潮流倒送引起机端电压降低同时造成厂用电电压降低。
