核电站防止核泄漏设置屏障规定有哪些
2014-1-8 19:04| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要:   【学员问题】核电站防止核泄漏设置屏障规定有哪些?   【解答】第一道 燃料芯块 核裂变产生的放射性物质98%以上滞留在二氧化铀芯块中,不会释放出来。   第二道 燃料包壳 燃料芯块密封在锆合金包壳内, ...
  第二道 燃料包壳 燃料芯块密封在锆合金包壳内,防止放射性物质进入一回路水中。
  第三道 压力边界 由核燃料构成的堆芯封闭在壁厚20厘米的钢质压力容器中,压力容器和整个一回路 都是耐高压的,放射性物质不会漏到反应堆厂房中。
  第四道 安全壳 反应堆厂房是一个高大的预应力钢筋混凝土建筑,壁厚近一米,内表面加有6毫米厚的钢衬,防止放射性物质进入环境。
