发电机中性点经消弧线圈接地有哪些
2014-1-8 19:09| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要:   【学员问题】发电机中性点经消弧线圈接地有哪些?   【解答】当发电机电容电流较大时,一般采用中性点经消弧线圈接地,这主要考虑接地电流大到一定程度时接地点电弧不能自动熄灭。而且接地电流若烧坏定子铁 ...
  【解答】当发电机电容电流较大时,一般采用中性点经消弧线圈接地,这主要考虑接地电流大到一定程度时接地点电弧不能自动熄灭。而且接地电流若烧坏定子铁芯时难以修复。中性点接了消弧线圈后,单相接地时可产生电感性电流,补偿接地点的电容电流而使接地点电弧自动熄灭。
