发电机中性点经电阻或直接接地方式有哪些
2014-1-8 18:58| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   【学员问题】发电机中性点经电阻或直接接地方式有哪些?   【解答】这种方式虽然单相接地较为简单和内部过电压对相电压的倍数较低,但是单相接地短路电流很大,甚至超过三相短路电流,可能使发电机定子绕组 ...
  【解答】这种方式虽然单相接地较为简单和内部过电压对相电压的倍数较低,但是单相接地短路电流很大,甚至超过三相短路电流,可能使发电机定子绕组和铁芯损坏,而且在发生故障时会引起短路电流波形畸变,使继电保护复杂化。
