电站汽轮机热力性能验收中温度测量注意事项有哪些
2014-1-8 18:58| 发布者: ccbuild| 查看: 95| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电站汽轮机热力性能验收中温度测量注意事项有哪些?   【解答】a.在温度套管的凸出部分及其插座的周围,应予妥善的保温。那些不是从被测介质经由传导或辐射而传入或传出测温元件的热量,应当减 ...
  【解答】a.在温度套管的凸出部分及其插座的周围,应予妥善的保温。那些不是从被测介质经由传导或辐射而传入或传出测温元件的热量,应当减小到最低限度。
  b.当管道内径小于150mm 时,应在弯头或三通处安装套管,将套管顺着管道的轴线插入。在没有弯头或三通可供利用时,应对管道的布置作适当的改动。
  当管道内径等于或大于150mm 时,除特大规格的管道和确定流体温度平面分布的多点测温装置外,原则上要求使感温元件的体积中心处于管道的轴线上。
  套管在管道内的插入长度不小于75mm,一般也不必大于150mm. c.测量流动介质的温度时,套管应在垂直于或逆于流动的方向插入,切不可顺着流动的方向插入或置于不流动的死区。
  d.试验用的玻璃水银温度计,一般应采用全浸没式的。读数时,若需要把温度计从套管内向外拔出一些,应注意只能拔到水银柱顶端刚巧露头可以读出指示值时为止,且套管内应充有适量的润滑油。
  e.每套温度测量装置,至少在开始试验记录前2h,就应被置于正常的工作环境中。
