火力发电厂入炉煤机械采制样装置采样机的一般规定有哪些
2014-1-8 18:56| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要:   【学员问题】火力发电厂入炉煤机械采制样装置采样机的一般规定有哪些?   【解答】1、采样机应能从最大粒度为50mm 煤流中采取子样,采样头以一定间隔周期横过煤流的全宽,以实行全断面采样。并将采取的子样 ...
  【解答】1、采样机应能从最大粒度为50mm 煤流中采取子样,采样头以一定间隔周期横过煤流的全宽,以实行全断面采样。并将采取的子样经落煤斗溜管送到破碎机中。
  2、根据所用煤种的均匀程度来确定采样周期,其时间间隔可根据需要确定。
  3、采样装置取得的样品必须具有代表性,并符合下列要求:
  a.采取子样装置的入口宽度必须大于煤的上限粒度的2.5 倍,并不得小于50mm;
  b.采样时不得人为地把大硬块的煤或矸石推到一边;
  c.取出样品的过程中所采到的煤样不得有任何损失。
  4、B 型采样器的刮煤铲采样速度应大于输送带的速度,并保证所采煤样全部落入集煤斗中,采样头的活动臂在运动时既要不损伤皮带,又能全部刮出子样。
  5、刮煤铲上不应有粘附煤的现象。
  6、液压推动装置应密封良好。
