火电厂煤粉锅炉燃烧室火焰检测器的一般规定有哪些
2014-1-8 18:57| 发布者: ccbuild| 查看: 95| 评论: 0
摘要:   【学员问题】火电厂煤粉锅炉燃烧室火焰检测器的一般规定有哪些?   【解答】1、火焰检测器是灭火保护装置的主要组成部分。它应对炉膛和燃烧器的火焰进行正确的检测,有足够的灵敏度和抗干扰的能力,元件有一 ...
  【解答】1、火焰检测器是灭火保护装置的主要组成部分。它应对炉膛和燃烧器的火焰进行正确的检测,有足够的灵敏度和抗干扰的能力,元件有一定的耐温性、抗氧化性和使用寿命,能可靠地发出测量信号。
  采用哪一种形式的火焰检测器探头,应根据与燃料有关的被检火焰的特性选定。未经较长时间运行考验并经鉴定取得合格证的火焰检测器,不应推广采用。
  2、火焰检测器的安装位置和数量与炉膛及燃烧器的具体结构有关,与燃料的特性以及炉膛安全保护装置要求的功能有关。在炉膛设计时,就应考虑火焰检测器的布置及其视界。
  投运时,应进行现场调试,以确定最佳监视角。当采用监测全炉膛火焰时,应在炉膛四侧的最上层燃烧器上部,分别装设火焰检测器;当监视单个燃烧器或一层火焰时,至少应在最下、最上和中间一层的燃烧器处均配有火焰检测器。对燃烧器火焰检测器的探头,应对准火焰的敏感区段,当火焰有可能脱离观测区段时,应调整探头的安装位置。设计及安装时,应考虑运行人员有进行这种调整的可能性。
  3、为保证火焰检测器探头工作稳定,不受烟尘的污染,应有足够风压和风量的专用风机(并有备用)向探头供给经过过滤的清洁冷却风,以保证在炉膛出现正压时,炉烟不至与探头直接接触,避免探头元件温度超过允许值。
  4、对火焰检测器的元件应有自检的功能,在元件有故障时,能自动发出信号。
