火电厂煤粉锅炉燃烧室炉膛压力检测的一般规定有哪些
2014-1-8 18:42| 发布者: ccbuild| 查看: 115| 评论: 0
摘要:   【学员问题】火电厂煤粉锅炉燃烧室炉膛压力检测的一般规定有哪些?   【解答】1、监测炉膛压力并规定出最大和最小的限值,对防止炉膛灭火和爆炸是易实现的最简便的手段之一。但压力信号反馈要比直观的火焰信 ...
  【解答】1、监测炉膛压力并规定出最大和最小的限值,对防止炉膛灭火和爆炸是易实现的最简便的手段之一。但压力信号反馈要比直观的火焰信号稍有延迟,故120t/h 及以上的锅炉在装有压力检测器后也应装设火焰检测器。
  2、检测炉膛压力的取样点,按炉型由制造厂确定。对平衡通风的炉膛,一般在炉顶下2~3m 处取样,取样孔可设在两侧炉墙和前墙上,每侧四孔,均匀分布。插入的取样管口与内炉墙面平齐并下斜约45°~60°。取样管与墙体接触处应严密不漏风。取样孔四周1.5m 内不能有吹灰孔,以免吹灰时,干扰压力的检测值。
  3、取样管引出炉墙后,可设缓冲器并分叉成两路。一路(管路上不应设阀门)接至检测仪表;另一路接一直管,上端装可拆卸的密封盖,以备作定期吹扫,防止取样管内积灰堵塞。
  4、炉膛压力越限报警和主燃料跳闸的整定值由制造厂确定。国产670t/h 锅炉一般取+1700Pa 或-1500Pa 时保护跳闸,±300Pa 时报警。多点压力测量时,取2/3 或3/4 作为动作信号。
