火电厂煤粉锅炉燃烧室锅炉启动前的检查要点有哪些
2014-1-8 19:01| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要:   【学员问题】火电厂煤粉锅炉燃烧室锅炉启动前的检查要点有哪些?   【解答】1、炉膛下部(冷灰斗)有无沉积的固体(或液体)燃料,有无可燃气体积聚。   2、全行程地转动和检查所有空气和烟气控制挡板, ...
  2、全行程地转动和检查所有空气和烟气控制挡板,然后放在启动规定的合适位置上。
  3、检查点火器及其系统是否正常可用,点火器油、气系统的截止阀门在关闭时有无漏油漏气现象,点火的油温、油压是否已达到正常值。
  4、磨煤和供粉设备已有效地隔断,防止漏煤进入炉膛。
  5、所有的检测设备,包括炉膛负压开关、火焰检测器、氧量表、可燃物分析仪(如设有时)、飞灰取样器等,已装好可用,各传感器的接线已连通,并已清扫干净。
  6、控制系统和炉膛安全保护装置是否可正常投入使用。
  7、在大修或重大维修后,应对安全联锁系统和点火系统进行检查、调整,进行功能试验,证明动作可靠。
  8、检查锅炉的防爆门是否严密和可灵活动作。
