预期运行事件有哪些
2014-1-8 18:42| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要:   【学员问题】预期运行事件有哪些?   【解答】在核电厂运行过程中,从设计上就预期到会发生偏离正常运行工况的所有运行故障。鉴于设计上已有适当的考虑,发生这类事故时,不会造成工程安全保护系统的换效和 ...
  【学员问题】预期运行事件有哪些?
  【解答】在核电厂运行过程中,从设计上就预期到会发生偏离正常运行工况的所有运行故障。鉴于设计上已有适当的考虑,发生这类事故时,不会造成工程安全保护系统的换效和工程设备的大损伤,也不会导致放射性物质大量向环境中释放。
