配电变压器温度异常故障原因及排除方法有哪些
2014-1-8 19:00| 发布者: ccbuild| 查看: 112| 评论: 0
摘要:   【学员问题】配电变压器温度异常故障原因及排除方法有哪些?   【解答】①变压器匝间、层间、股间短路;   ②变压器铁芯局部短路;   ③因漏磁或涡流引起油箱、箱盖等发热;   ④长期过负荷运行 ...
  【解答】①变压器匝间、层间、股间短路;
  ②变压器铁芯局部短路;
  ③因漏磁或涡流引起油箱、箱盖等发热;
  ④长期过负荷运行,事故过负荷;
  ⑤散热条件恶化等。
  运行时发现变压器温度异常,应先查明原因后,再采取相应的措施予以排除,把温度降下来,如果是变压器内部故障引起的,应停止运行,进行检修。
