灯泡贯流式水轮发电机组拉力螺杆受力调整的方法有哪些
2014-1-8 18:48| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   【学员问题】灯泡贯流式水轮发电机组拉力螺杆受力调整的方法有哪些?   【解答】1、将拉力螺杆从球头螺栓上端口插入,将其两端的螺母旋入。拉力螺杆上端露出的螺扣长度应符合图纸要求。   2、拉力螺杆的 ...
  2、拉力螺杆的伸长值应符合设计要求,其偏差不大于±0.05mm.。
  3、拉力螺杆伸长合格后,测量定子上升变化的百分表数值,应与所测得的定子下沉值相等,允许偏差±0.05mm.实际调整时由于对B值的估计不准确,最终偏差可能较大,往往需根据情况适当修正B 值,重复调整直至符合要求。
  4、基础支撑调整合恪后,拧紧球头螺栓的锁定螺母,安装上部保护罩。
