250kW大功率变频器的故障排除方法有哪些
2014-1-8 19:03| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要:   【学员问题】250kW大功率变频器的故障排除方法有哪些?   【解答】第一步,检查变频器。经测试:主要部件桥、模块、均正常,检测线路板及其他元件无明显损坏之处,变频器单独接三相电不加任何负载,上电测输 ...
  【解答】第一步,检查变频器。经测试:主要部件桥、模块、均正常,检测线路板及其他元件无明显损坏之处,变频器单独接三相电不加任何负载,上电测输出平衡,运行正常。
  第二步,检测电机线,测阻值摇绝缘没发现异常。
  第三步,带电机上电运行,频率到2Hz左右“OC”,输出电流很小,可以排除负载问题。是不是转矩不够?试着提高补偿曲线,仍跳“OC”。
  此时问题基本上可以判定变频器驱动能力不足,因为外部环境温度相当高,再加上原电机在运行中压线端子接触不良,致使线圈烧坏,虽然在烧掉的过程中尚未达到变频器的保护电流值就被断电,但返到变频器的电流信号对高温情况下的元器件仍造成了一定的损害。
  第四步,更换驱动板,电脑板,上电带载测试电机恢复正常工作。注意:换板的时候一定要断电10min以后,如果电脑板上电源指示灯仍亮,则需要打开下层屏蔽板,测试吸收板P、N的电压。如果没有放电电阻,可以用灯泡替代,当P、N端无电压或电源指示灯不亮后方可进行工作。换驱动板时一定要注意:不要用手触摸板上的元器件,以防静电击穿,并且,插接线时一定要做好记号。
