灯泡贯流式水轮发电机组发电机风系统的检查试验有哪些
2014-1-8 19:08| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   【学员问题】灯泡贯流式水轮发电机组发电机风系统的检查试验有哪些?   【解答】发电机内一般装有数台冷却风机,先进行单机运行试验,然后作联合运行试验。风机运行时,应无异常音响,风流方向正确。    ...
