灯泡贯流式水轮发电机组灯泡头冷却套预装后的焊接步骤有哪些
2014-1-8 19:02| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:   【学员问题】灯泡贯流式水轮发电机组灯泡头冷却套预装后的焊接步骤有哪些?   【解答】焊工应严格按技术交底进行施焊。施焊应由两名焊工对称分段退步焊,并按下列步骤进行:   1、先点焊灯泡头、冷却套 ...
  1、先点焊灯泡头、冷却套各自分瓣组合面的内侧、外侧焊缝,每段点焊长度为30~50mm,间距150~300mm.。
  2、焊接内侧焊缝。内侧焊缝根据坡口大小分层焊接,每层焊接应分段进行。各层焊后只需除渣,不必打磨。最后一层焊接可连续进行。
  3、分段焊接外侧焊缝底层。焊后应除渣打磨,打磨后焊缝不允许有气孔、裂纹、夹渣及咬边。焊缝必须用渗透检验法或其它方法进行检验合格。
  4、焊接外侧焊缝过渡层,焊缝分层示意。施焊应分段进行,使用的焊条应是经选定的。焊接时,应将底层焊缝边缘熔好,焊后处理同上。过渡层材质与母材不同,故打磨母材的砂轮片,不能用来打磨过渡层。
  5、焊接外侧焊缝覆盖层,施焊可连续进行。焊缝经检验合格后,打磨光滑,使焊缝与原材料表面圆滑过渡。
  6、在上述施焊过程中,应注意在灯泡头与冷却套组合面两侧,各留出30~50mm不焊。
  7、吊开灯泡头后,焊接剩余的焊缝。对冷却套法兰有“O”字型密封圈凹槽的,其接口焊接应小心细致,焊后修磨平整。
