灯泡贯流式水轮发电机组顶罩内辅助设备的预装要点有哪些
2014-1-8 18:50| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】灯泡贯流式水轮发电机组顶罩内辅助设备的预装要点有哪些?   【解答】1、顶罩内部的冷却水管,制造厂没有预装的,应在组装场进行配装。   1)冷却水管配装前,按编号预装冷却器和导风筒。 ...
  2)分段装配冷却水管,走向应确保正确,配装时各管段接口只要点焊。
  3)整个管路连通后,应按图严格检查核对。然后分单元拆除管路,焊接管接口。
  4)焊接后,彻底清扫管路。然后连接各单元成整体作耐压试验。试验压力和时间按制造厂的设计要求规定。
  2、冷却套上基础支撑、侧向支撑的安装螺孔应与相应的球头螺栓试验,及时处理配合不良的缺陷。
  3、顶罩内的其它附件,如制动管路支座、电气端子箱基础板和电缆支架等的安装,应在顶罩刷漆之前进行。
