灯泡贯流式水轮发电机组侧向支撑预装的步骤有哪些
2014-1-8 18:43| 发布者: ccbuild| 查看: 111| 评论: 0
摘要:   【学员问题】灯泡贯流式水轮发电机组侧向支撑预装的步骤有哪些?   【解答】1、侧向支撑安装前,应按图纸尺寸复核其安装空间距离。如距离小于设计尺寸,则应对心轴进行处理。   2、在安装场将球面支座组 ...
  2、在安装场将球面支座组件与心轴用小铁条焊接。在不放密封圈的情况下,按设计值调整两球面止口的间隙,并使上下左右均匀一致。
  3、冷却套螺孔处的球头螺栓旋出的长度,应符合图纸尺寸。
  4、侧向支撑吊入机坑后,通过连接销与球头螺栓连接,然后用穿过支座底板的临时顶丝与基础板固定。
  5、调整侧向支撑,使心轴水平并保证心轴与球头螺栓连接处的间隙均匀一致。
  6、测取支座底板与基础板之间4 点距离,按此实测尺寸加工调整垫板。以支座底板为样板确定基础板上螺孔位置。
  7、测量现场拼装的翼板下料尺寸,一般应上下对应各测4 点。如下图所示。按实测的翼板下料尺寸,在安装场配装翼板,保证其良好的流线型且与原有的翼板对接应平滑过渡。球面支座组件与翼板的对接宜用样板配制。
  8、将加工好的调整垫板与球面支座组件用螺栓固定在基础板上,并将调整垫板与支座底板按图要求焊成整体。同时,焊好基础板上靠下游侧的挡条。
