灯泡贯流式水轮发电机组吊装转轮的步骤有哪些
2014-1-8 18:43| 发布者: ccbuild| 查看: 111| 评论: 0
摘要:   【学员问题】灯泡贯流式水轮发电机组吊装转轮的步骤有哪些?   【解答】1、顺着大车运行方向吊起转轮至竖立位置。按主轴法兰面实际倾斜值,调整转轮体法兰面垂直度与之相适应。   2、吊入机坑同主轴对中 ...
  2、吊入机坑同主轴对中,旋转主轴来对正销钉位置。
  3、对称用4 个联轴螺栓将转轮均匀地拉入配合止口,直到两者的组合面相接触。再对称装入4 个联轴螺栓。均匀打紧联轴螺栓,直至桥吊松钩后组合面不出现间隙,用0.02mm 塞尺检查。
  4、桥吊松钩,拆掉转轮安装吊具。装入其余联轴螺栓,用测量螺栓伸长值控制螺栓预紧力。其操作步骤为:
  a.对称装入液压拉伸器,用游标深度尺或经过改装的百分表测量打油压前在拉伸器上的初始值并记入表中;
  b.按设计拉伸值50%~60%分批预紧全部联轴螺栓;
  c.按设计要求停一段时间后,第二次紧固联轴螺栓达设计伸长值,允许偏差一般为`_0^(+0.05)
  5、安装联轴螺栓锁片和螺栓护帽。
