灯泡贯流式水轮发电机组接力器的安装有哪些
2014-1-8 18:43| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要:   【学员问题】灯泡贯流式水轮发电机组接力器的安装有哪些?   【解答】1、导水机构安装符合要求后,将接力器紧固于预埋锚件上。   2、将调速环关至全关位置,连接推拉杆。调整推拉杆长度,测量套筒端面至 ...
  2、将调速环关至全关位置,连接推拉杆。调整推拉杆长度,测量套筒端面至前盖的距离为:C+设计压紧行程值。
  3、调整接力器中心,使推拉杆与套筒两侧的间隙相等,上部或下部的间隙符合设计要求值。
  4、操作导叶在全关至全开过程中,检查推拉杆与套筒间间隙,使其符合设计要求。
  5、临时挂上关闭重锤,测量导叶立面间隙和接力器套筒端面至前盖的距离应符合全关的数值,同时导叶开度指示应在小于0°的位置上。
  6、导叶在设计全开位置时,测量套筒端面与前盖的距离B.按公式计算应加入的开启侧止动环厚度。
