灯泡贯流式水轮发电机组转子吊装前的条件和准备工作有哪些
2014-1-8 19:06| 发布者: ccbuild| 查看: 124| 评论: 0
摘要:   【学员问题】灯泡贯流式水轮发电机组转子吊装前的条件和准备工作有哪些?   【解答】1、水轮机转轮安装完毕。   2、顶罩已吊入流道。   3、同一温度下测量轮毂孔径和主轴法兰外径。各处的测点不应少 ...
  【解答】1、水轮机转轮安装完毕。
  2、顶罩已吊入流道。
  3、同一温度下测量轮毂孔径和主轴法兰外径。各处的测点不应少于8 个。轮毂与主轴法兰的配合应符合设计要求,必要时可进行打磨处理。
  4、清扫、检查转子轮毂和主轴法兰配合面并加以临时防护。
