灯泡贯流式水轮发电机组转子的吊装有哪些
2014-1-8 19:06| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:   【学员问题】灯泡贯流式水轮发电机组转子的吊装有哪些?   【解答】1、转子吊入机坑前的条件和准备工作。   1)水轮机转轮安装完毕。   2)顶罩已吊入流道。   3)同一温度下测量轮毂孔径和主轴 ...
  1)水轮机转轮安装完毕。
  2)顶罩已吊入流道。
  3)同一温度下测量轮毂孔径和主轴法兰外径。各处的测点不应少于8 个。轮毂与主轴法兰的配合应符合设计要求,必要时可进行打磨处理。
  4)清扫、检查转子轮毂和主轴法兰配合面并加以临时防护。
  2、转子吊装设计有专用工具时,拆除吊具安装位置的磁极,吊具的紧固螺栓应均匀拧紧。在吊具对称位置,安装弧形翻转工具。翻转工具与磁极弧形表面应有良好的接触,在其间处应加塞非金属片。
  3、转子翻转应有起吊措施。翻转后,按编号安装其下游侧的风扇。
  4、转子吊至主轴高程时,转子向主轴靠近应防止与主轴相碰。并随时检查轮毂与主轴法兰面的间隙。
  5、转动主轴,当轮壳法兰上的销钉孔与主轴法兰相应螺孔对正时,插入起导向作用的销钉。
  6、装入联轴螺钉,并对称均匀地拧紧4 个联轴螺钉。在连接过程中,如发现蹩劲应停止拧紧,查明原因。必要时得退出转子,经处理后再进行连接。
  7、转子连接后,用0.05mm 的塞尺检查组合面及配合止口均应无间隙,拆除起吊工具,装复该处磁极,井按制造厂的要求进行必要的电气试验。
  8、转子与主轴连接后,使用风动铰磨机或镗孔机配铰销钉孔。在铰磨过程中,应随时测量销钉孔径,其锥度和圆度偏差均不得大于0.02mm. 9 销钉孔铰磨完毕,应进行编号、测量,并作记录。测量时沿销钉孔轴向选取三处,每一处在X、Y 方向分别进行测量。取其测得数值的平均数作为该销钉孔的直径。
  10、按实测销钉孔尺寸加工销钉,并使其配合符合设计要求。每个销钉加工完毕即打上相应的编号。对销钉孔没有穿通的,加工销钉时应沿轴线开2mm×2mm 的排气槽。
  11、打入销钉,如有蹩劲现象则应退出,经处理后再打入。
  12、销钉安装完毕,对称分次拧紧转子与主轴的联轴螺钉。其伸长值应符合设计要求。
