灯泡贯流式水轮发电机组主轴轴线的调整有哪些
2014-1-8 19:07| 发布者: ccbuild| 查看: 120| 评论: 0
摘要:   【学员问题】灯泡贯流式水轮发电机组主轴轴线的调整有哪些?   【解答】1、用内径千分尺测量座环内壳下游侧法兰内圆至主轴距离,一般测水平、垂直方向4点,其值作为主轴调整时参考与核对。   2、用置于 ...
  2、用置于主轴下方的液压千斤顶顶起主轴,使其离开转轮侧导轴承下瓦面0.2~0.3mm,以不接触上瓦为准。
  3、稍松原拧紧的1/4 组合螺栓,按计算值移动内配水环。复测座环内壳下游侧法兰内圆至主轴的水平、垂直方向4 点距,了解主轴实际调整情况。
  4、主轴轴线调整后,拧紧1/4 以上内配水环和座环内壳组合螺栓,并使主轴落于转轮侧导轴承瓦上。
  5、用经纬仪复测主轴轴线。符合调整值后,打紧全部内配水环与座环内壳组合螺栓。待导叶端面间隙符合要求后,按图钻铰销钉孔,并打入销钉。
  6、检查推导轴承壳与支持环法兰面间间隙,应与主轴轴线倾斜值相符,否则应查明原因。
