灯泡贯流式水轮发电机组轴承配合垫的安装有哪些
2014-1-8 18:58| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:   【学员问题】灯泡贯流式水轮发电机组轴承配合垫的安装有哪些?   【解答】1、主轴受载后(即转轮、转子安装后),用2 台高压手动油泵向导轴承打压(严防污物打入轴承),待主轴顶起后迅速卸压。同法连续2~3 ...
  【解答】1、主轴受载后(即转轮、转子安装后),用2 台高压手动油泵向导轴承打压(严防污物打入轴承),待主轴顶起后迅速卸压。同法连续2~3 次。卸压前两导轴承处所加的临时垫片座处于稍松动状态,使两导轴承能依主轴轴线调整位置。
  2、用钩头深度尺按孔测量转轮侧导轴承座与扇形支承板间间隙值,垫片实际加工厚度比实测值小0.1mm.对号加入合格垫片,按设计值拧紧连接螺钉,并打入销钉。
  3、用块规和塞尺测推导组合轴承与支持环间间隙值,加工垫板厚度较实际测值小0.1mm,对号加入合格垫板,拧紧连接螺钉并打入销钉。
