灯泡贯流式水轮发电机组外配水环组合的安装有哪些
2014-1-8 18:42| 发布者: ccbuild| 查看: 110| 评论: 0
摘要:   【学员问题】灯泡贯流式水轮发电机组外配水环组合的安装有哪些?   【解答】1、将清扫、检查合格的外配水环一半吊置于支墩上(其进水边法兰朝下)。用螺旋千斤顶调整水平,测出水边法兰面水平,其偏差不大于 ...
  【解答】1、将清扫、检查合格的外配水环一半吊置于支墩上(其进水边法兰朝下)。用螺旋千斤顶调整水平,测出水边法兰面水平,其偏差不大于0.2mm/m,打紧楔形板。
  2、用桥吊吊起另一半块外配水环,用带两个链式葫芦的4 点起吊方式来调整水平。
  3、外配水环组合时应避免相碰,组合销钉孔错位应进行调整,不得强行打入销钉。组合螺栓丝杆上涂一薄层润滑脂,组合螺栓应对称分次拧紧至设计值,组合缝的质量应符合 的要求。
  4、组合后的外配水环再用千斤顶和楔形板作整体调整,测出水边法兰面水平,其偏差不大于0.2mm/m.
