灯泡贯流式水轮发电机组连杆的安装有哪些
2014-1-8 18:45| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要:   【学员问题】灯泡贯流式水轮发电机组连杆的安装有哪些?   【解答】1、连杆长度的整定。连杆在专用工具上进行调整,专用工具两柱销直径可以比设计销轴直径小0.1mm,中心距离为设计值L0.5mm.对挠曲连杆在调整 ...
  【解答】1、连杆长度的整定。连杆在专用工具上进行调整,专用工具两柱销直径可以比设计销轴直径小0.1mm,中心距离为设计值L±0.5mm.对挠曲连杆在调整时其偏心位置应正确;液压连杆应在油缸内充以0.3~0.4MPa 气压活塞紧压缸盖时调整。
  2、按图安装连杆,各挠曲连杆偏心位置方位应相同。
