灯泡贯流式水轮发电机组导叶端面间隙的处理有哪些
2014-1-8 18:42| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要:   【学员问题】灯泡贯流式水轮发电机组导叶端面间隙的处理有哪些?   【解答】1、导叶内、外端面间隙按设计值进行调整。通过导叶外轴套上调整螺钉来调整端面间隙,沿圆周测4 点。装入与实际间隙相差不大于0.05 ...
  【解答】1、导叶内、外端面间隙按设计值进行调整。通过导叶外轴套上调整螺钉来调整端面间隙,沿圆周测4 点。装入与实际间隙相差不大于±0.05mm 的调整垫片,拧紧连接螺钉。
  测量主轴在无负荷(即未装转轮和转子)且导叶在全关和全开位置时的端面间隙值。
  2、导叶端面间隙局部过小时,打磨外配水环内表面直至符合要求。
  灯泡贯流式水轮发电机组导叶立面间隙的处理。
  1、转动调速环将导叶全关。用塞尺测量相邻两导叶立面上、中、下3 处间隙,并调整,以符合要求。
  2、测量导叶立面间隙符合要求后的连杆长度。
