架空电力线外爆压接施工操作工艺的一般要求有哪些
2014-1-8 18:59| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要:   【学员问题】架空电力线外爆压接施工操作工艺的一般要求有哪些?   【解答】1、被连接部分的钢芯铝绞线、钢绞线(以下统称线材)必须平整完好,不得有断股、缺股、折叠、锈蚀等缺陷。   2、不同金属、不 ...
  2、不同金属、不同规格、不同绞制方向的线材,不得在同一耐张段内连接。
  3、外爆压接使用的外爆管型号、尺寸、必须与被连接的线材相适应,且不得有裂纹、砂眼、气孔等外观缺陷。
  4、一般情况下,雨天不应爆压。否则,必须采取防护措施,确保被连接的管、线处于干燥状态,才能施爆。
  5、在已架好的分裂导线上爆压,应在药包周围的子导线上套上防护套。防护套可用开口橡皮管,其厚度应不少于3mm,长度应不少于药包长度的2 倍,且其中心必须与药包的中心在一条垂直线上。
