架空电力线保护层的规定有哪些
2014-1-8 19:01| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   【学员问题】架空电力线保护层的规定有哪些?   【解答】一、为使外爆管爆后表面美观、光洁、防止烧伤,管外表面应加保护层。其厚度和长度应满足下列要求。   (1)厚度:   1.铝质圆形接续管和耐张 ...
  (1)厚度:
  1.铝质圆形接续管和耐张线夹,1.5~3.0mm.
  2.铝质椭圆形接续管,2.0~2.5mm.
  3.铝(钢)质补修管和T 形线夹,大于3.0mm.
  4.钢质接续管和耐张线夹,0.5~1.0mm.(2)长度:应比药包长5~10mm.
  注:使用太乳炸药爆压钢质接续管和钢质耐张线夹时,管外可不加保护层。
  二、保护层的材质随管型和爆压能源不同而定。如:
  1.接续管和耐张线夹使用太乳炸药爆压时,可用石蜡松香溶液。其配比一般为1∶1(重量比)。气温变化较大时,配比也可适当改变,以达到保护层凝固快、表面光洁、厚度均匀的目的。溶液温度最好控制在70~80℃范围内。浸沾前,管口应严密堵封,严防溶液浸入管内。浸沾的速度要快。
  2)接续管和耐张线夹使用普通导爆索爆压时,可用滤油纸、石蜡松香溶液或被水浸透和黄板纸。如用黄板纸,当其厚度大于0.5mm 时,起始端头应锉成坡口,以免爆压时铝管表面烧面。黄板纸宜现浸现用,且须完全浸透。
  3)接续管和耐张线夹的保护层也可用塑料带、黑胶布等其他材质。但补修管和T 形线夹的保护层只能使用塑料带或黑胶布。
  三、椭圆形接续管长径两侧还需贴上1.0~1.5mm 厚的黑胶布或其他保护物,以防长径两侧外表烧伤。
  四、所有铝管药包两端,在包药前均需从管口起,在药包与保护层之间增绕3~4 层黑胶布,以改善接头缩口形态。包绕长度以30mm 为宜。
