架空电力线爆压接头外观检查的规定有哪些
2014-1-8 18:48| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【学员问题】架空电力线爆压接头外观检查的规定有哪些?   【解答】1、外爆管上两层炸药发生残爆时,应割断重接。单层炸药发生残爆时允许补爆,但补爆的药包厚度不得改变,且补爆范围应稍大于残爆范围。补爆 ...
  【解答】1、外爆管上两层炸药发生残爆时,应割断重接。单层炸药发生残爆时允许补爆,但补爆的药包厚度不得改变,且补爆范围应稍大于残爆范围。补爆部分的铝管表面,应加保护层,以防烧伤。
  2、爆压接头的外观有下列情形之一者,应割断重接:
  1)管口外线材明显烧伤、断股;
  2)管体穿孔、裂纹;
  3)圆形接续管、耐张线夹管口与线材上所作管口端头位置尺寸线误差超过4mm 者。
  3、钢芯铝绞线接续管爆后弯曲不大于管长2%时允许校直。超过2%或校直后有裂纹及明显槌痕者,应割断重接。
  4、爆压管表面烧伤,可用砂布磨光。但烧伤面积和深度有下列情形之一者,应割断重接:
  1)烧伤面积:超过爆压部分总面积10%者。
  2)烧伤深度:圆形接续管和耐张线夹大于1mm 的总面积超过爆压部分5%者;椭圆形接续管大于0.5mm 的总面积超过爆压部分5%者。
  5、耐张线夹和T 形线夹的引流板,爆后有下列情形之一者,应割断重接:
  1)变形而无法修复者;
  2)连接面烧伤;
  3)非连接面烧伤深度大于1mm 的总面积超过该部分5%者;
  4)弯头部分有裂纹。
