架空电力线外爆压线施工引爆安全半径的要求有哪些
2014-1-8 18:56| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:   【学员问题】架空电力线外爆压线施工引爆安全半径的要求有哪些?   【解答】 引爆时,以药包为中心对人身、玻璃、绝缘子等的安全半径,应满足下列要求:   1) 对人身:地面爆压时,一般应大于30m.杆塔 ...
  1) 对人身:地面爆压时,一般应大于30m.杆塔上爆压跳线接头时,应大于3m,且操作人员应系好安全带,背靠可阻挡爆轰波的杆塔构件。
  无论地面或杆塔上施爆,应告知周围人员退到安全区。对交通要道,还应派人看守和警戒,以保安全。
  2) 对玻璃:一般应大于50m.不能满足要求时,在采取药包外包软质泡沫塑料(大于150g)缓冲措施后,可将安全距离缩短为35m.但需将玻璃门窗打开,风钩挂牢,尽量使爆轰波不垂直于玻璃门窗平面。
  3) 对绝缘子:一般应大于0.6m.不能满足要求时,应在药包外包软质泡沫塑料或其他有效措施以缓冲,并用绳索将药包拉成一定角度,以尽量减少爆炸冲击波对绝缘子的影响。
