火力发电厂(所)电压互感器二次侧自动开关的选择规定有哪些
2014-1-8 18:55| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:   【学员问题】火力发电厂(所)电压互感器二次侧自动开关的选择规定有哪些?   【解答】一、自动开关瞬时脱扣器的动作电流,应按大于电压互感器二次回路的最大负荷电流来整定。   二、当电压互感器运行电 ...
  二、当电压互感器运行电压为90%额定电压时,二次电压回路末端两相经过渡电阻短路,而加于继电器线圈上的电压低于70%额定电压时,自动开关应瞬时动作。
  三、瞬时脱扣器断开短路电流的时间应不大于0.02s.
