火力发电厂(所)降低干扰电压的措施有哪些
2014-1-8 18:51| 发布者: ccbuild| 查看: 104| 评论: 0
摘要:   【学员问题】火力发电厂(所)降低干扰电压的措施有哪些?   【解答】弱电电缆和有抗干扰要求的强电控制电缆的选型和敷设应采取以下降低由二次回路输入的干扰电压的措施:   一、应采用屏蔽的控制电缆。 ...
  一、应采用屏蔽的控制电缆。屏蔽层或电缆外皮宜一端接地。
  二、计算机或微处理机系统应采用专用的控制电缆,并应根据它们的要求采取屏蔽措施。
  三、弱电回路的芯线不应与强电回路的芯线共置于一根电缆内。
  四、同一回路到户外去的缆芯应安排在同一根电缆内,避免同一回路通过两根电缆构成环路。
  五、二次回路及弱电回路的电缆在配电装置内的走线尽可能成辐射或树枝状敷设,避免出现环路。
  六、弱电回路电缆应尽可能离开高压母线及高频暂态电流的入地点,如避雷器和避雷针的接地点、并联电容器、电容式电压互感器,结合电容器及电容式套管等设备。
  七、500kV 电压级用于无触点控制、信号、测量回路及静态保护回路的控制电缆应采用屏蔽电缆或具有良好屏蔽功能的铅包钢带铠装电缆或具有相同性能的其它新材料、新结构的控制电缆。
  当变送器向计算机回路输出时,其输入、输出回路的控制电缆应按照计算机要求采用专用的控制电缆。
  500kV 电压级单独使用于强电回路的控制电缆及用于弱电有触点控制、信号回路的控制电缆可采用一般控制电缆。
