火力发电厂(所)发电机和调相机装设继电强行励磁装置的规定有哪些
2014-1-8 18:48| 发布者: ccbuild| 查看: 120| 评论: 0
摘要:   【学员问题】火力发电厂(所)发电机和调相机装设继电强行励磁装置的规定有哪些?   【解答】一、继电强行励磁由低电压继电器构成时:   1.并列运行各机组的继电强行励磁装置,应分别接入不同相别的电压 ...
  1.并列运行各机组的继电强行励磁装置,应分别接入不同相别的电压,以保证发生任何类型的相间短路时,均有一定数量的同步电机进行强行励磁。
  2.在某种相间短路情况下,若某些类型的自动调整励磁装置不能保证强行励磁时,则继电强行励磁装置接入电压的相别,应与自动调整励磁装置相配合,以便自动调整励磁装置不能反映时,继电强励装置能够动作。
  二、为了避免继电强励装置与自动调整励磁装置相别配合上的复杂性,以及提高继电强行励磁装置的灵敏性,也可采用正序电压或复合电压(全电压和负序电压)起动的继电强行励磁装置。
  三、电压互感器一次或二次发生断相故障时,继电强行励磁装置不应发生误动作。
  四、备用励磁机代替工作励磁机时,继电强行励磁装置应切换到备用励磁机上。
