火力发电厂、变电所电流互感器配置的规定有哪些
2014-1-8 18:47| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   【学员问题】火力发电厂、变电所电流互感器配置的规定有哪些?   【解答】一、电流互感器二次绕组的数量与等级应满足继电保护自动装置和测量表计的要求。   二、用于保护装置时,应消除主保护的不保护区 ...
  二、用于保护装置时,应消除主保护的不保护区。
  三、对大接地短路电流系统,可按三相配置;对小接地短路电流系统,依具体要求可按两相或三相配置。
  四、当500kV 采用一个半断路器接线时,每串宜配置三组电流互感器。
  五、用于自动调整励磁装置时,应布置在发电机定子绕组的出线侧。
