火力发电厂、变电所中电子计算机和微处理机的应用有哪些
2014-1-8 18:51| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   【学员问题】火力发电厂、变电所中电子计算机和微处理机的应用有哪些?   【解答】一、发电厂主厂房内机、炉、电共用计算机或微处理机,由热工自动化专业负责总体规划与设计,电气专业配合,其内容为:   ...
  (1)电气设备保护、信号和测量的模拟量与开关量。
  (2)电气运行系统屏幕显示(CRT)画面有:
  1)单元控制室的电气主接线画面。
  2)高压厂用电系统画面。
  3)低压厂用电系统画面。
  4)当网络控制部分在单元控制室时,需提供全厂电气主接线画面。
  5)当计算机或微处理机的容量允许时,可增加直流系统画面和保安电源系统画面。
  (3)电厂电气性能计算项目如下:
  1)发电量(有功电能和无功电能)。
  2)厂用电量(小时、值和日厂用电量)。
  3)厂用电率(小时、值和日厂用电率)。
  4)发电机功率因数。
  5)主要设备运行小时数。
  二、对具有500kV 电压级发电厂的网络控制室和500kV 电压级的变电所宜设微机监测装置,该装置采用单机方式。微机监控装置的功能宜包括:事故顺序记录、事故追记、数据采集和制表打印等。若微处理机的容量允许时,也可增加主要运行系统画面显示和部分管理功能。
  其它电压等级的控制室可装设事件顺序记录装置、信号可适当简化。
  三、计算机与微处理机及变送器应由不停电电源供电。
