火力发电厂、变电所送电线路的规定有哪些
2014-1-8 18:52| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   【学员问题】火力发电厂、变电所送电线路的规定有哪些?   【解答】一、线路的自动重合闸装置由系统保护统筹设计,自动重合闸装置应符合下列要求:   1)应设自动重合闸投入与切除的选择开关。   2 ...
  2)自动重合闸可按控制开关与断路器位置不对应的原理起动,对综合重合闸宜实现由保护同时起动的方式。
  3)控制开关或遥控装置将断路器断开,或断路器投于故障线路上随即由保护装置将其断开时,自动重合闸装置均不应动作。母线保护动作时,应闭锁重合闸。
  4)在任何情况下,自动重合闸装置的动作次数应符合预先的规定。自动重合闸动作后应发出光字牌信号。
  5)自动重合闸装置动作后应自动复归。
  6)自动重合闸装置,应能在重合闸后加速继电保护的动作。必要时,还应能在重合闸前加速其动作。当用控制开关合闸时,应采用加速继电保护动作的措施。
  7)当断路器处于不允许实现自动重合闸的不正常状态(例如气压、液压降低等)时,应将自动重合闸装置闭锁。
  二、对双侧电源的手动合闸回路,宜串接重合闸切换开关的触点,以防止未经同步检查而误合闸。系统联络线设有手动同步接线时,手动闸回路中可不再串接重合闸切换开关的触点。
  三、线路出线侧的电压互感器或电压抽取装置二次侧,应装设熔断器。熔断器的完整性应加以监视。
  四、小接地短路电流系统的线路应装设接地检查装置。
