火力发电厂、变电所旁路隔离开关闭锁的规定有哪些
2014-1-8 19:00| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【学员问题】火力发电厂、变电所旁路隔离开关闭锁的规定有哪些?   【解答】一、各线路的旁路隔离开关,必须在旁路断路器断开及其旁路母线隔离开关合闸时才可操作。对于线路旁路隔离开关的操作,还必须在其 ...
  【解答】一、各线路的旁路隔离开关,必须在旁路断路器断开及其旁路母线隔离开关合闸时才可操作。对于线路旁路隔离开关的操作,还必须在其出线接地刀闸断开时,才可操作。
  二、旁路断路器的旁路母线侧隔离开关,必须在旁路断路器断开,及连接为母线联络运行的隔离开关打开时,才可操作。
  三、旁路回路旁路母线侧的接地刀闸,必须在旁路断路器旁路母线侧的隔离开关断开时,才可操作。
  四、旁路回路的旁路断路器侧的接地刀闸,必须在旁路断路器及其旁路母线侧的隔离开关断开,且连接为母线联络运行的隔离开关断开时,方可操作。
