火力发电厂、变电所单母线分段带旁路断路器接线的隔离开关
2014-1-8 18:48| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   【学员问题】火力发电厂、变电所单母线分段带旁路断路器接线的隔离开关闭锁的规定有哪些?   【解答】一、断路器的旁路母线隔离开关,必须在断路器断开及该隔离开关相连的接到母线的分段隔离开关断开时,才 ...
  【解答】一、断路器的旁路母线隔离开关,必须在断路器断开及该隔离开关相连的接到母线的分段隔离开关断开时,才可操作。
  二、断路器的母线分段隔离开关,必须在断路器断开及该隔离开关相连的接到旁路母线的隔离开关断开时,才可操作。
  三、与断路器并联的专用分段隔离开关,必须在断路器及其分段隔离开关均合闸时,才可操作。
  四、各回路的旁路隔离开关,旁路母线的有关接地刀闸闭锁条件。
