火力发电厂(所)控制回路的熔断器配置的规定有哪些
2014-1-8 19:05| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   【学员问题】火力发电厂(所)控制回路的熔断器配置的规定有哪些?   【解答】一、当一个安装单位内只有一台断路器时,只装设一组熔断器。当一个安装单位有几台断路器时,应分别装设熔断器,此时对公用保护 ...
  【解答】一、当一个安装单位内只有一台断路器时,只装设一组熔断器。当一个安装单位有几台断路器时,应分别装设熔断器,此时对公用保护回路,是接于电源侧断路器的熔断器还是另行装设总的熔断器,应根据主接线的要求来确定。当有总熔断器时,凡属本安装单位的熔断器应接于总熔断器之下,以便监视。
  当一个安装单位有几台断路器而又无单独运行的可能(如双绕组变压器的高、低压侧断路器)或断路器之间有程序控制要求(如调相机的起动断路器与主断路器)等时,其控制回路宜共用一组熔断器。
  二、发电机出口断路器及自动灭磁装置控制回路,宜合用一组熔断器。但对发电机三绕组(或自耦)变压器组,当发电机出口不设断路器时,自动灭磁装置的控制回路应单独设置熔断器。
  三、两个及以上安装单位的公用保护和自动装置回路(如母线保护、发电机励磁回路接地保护等)、应装设单独的熔断器。对双回平行线路的公用保护也应装设单独的溶断器。
