火力发电厂施工现场在金属容器及坑井内焊接与切割的规定有哪些
2014-1-8 19:05| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要:   【学员问题】火力发电厂施工现场在金属容器及坑井内焊接与切割的规定有哪些?   【解答】1.在金属容器及坑井内工作时,必须采取防止触电的措施,如金属容器必须可靠接地等;行灯变压器严禁带入金属容器或坑 ...
  【解答】1.在金属容器及坑井内工作时,必须采取防止触电的措施,如金属容器必须可靠接地等;行灯变压器严禁带入金属容器或坑井内。
  2.在金属容器内不得同时进行电焊、气焊或气割工作。
  3.在金属容器内工作时,应设通风装置,内部温度不得超过40℃。
  4.严禁用氧气作为通风的风源。
  5.焊工所穿衣服、鞋、帽等必须干燥,脚下应垫绝缘垫。
  6.在金属容器内进行焊接或切割工作时,入口处应设专人监护并设焊机二次回路的切断开关。监护人应与内部工作人员保持联系,电焊工作中断时应及时切断焊接电源。
  7.在封闭式容器或坑井内工作时,工作人员应系安全绳,绳的一端交由容器外的监护人拉住。
  8.严禁将漏气的焊炬、割炬和橡胶软管带入容器内;焊炬、割炬不得在容器内点火。在工作间歇或工作完毕后,应及时将气焊,气割工具拉出容器。
  9.下坑井、隧道、深沟内工作前,必须先检查其内是否积聚有可燃、有毒等气体,如有异常,应认真排除,在确认可靠后,方可进入工作。
  10.进入经水压试验后的金属容器前,应先检查空气门,确认无负压后方可打开人孔门。
  11.下班时应清点人数。
