火力发电厂施工现场热处理的一般规定有哪些
2014-1-8 19:05| 发布者: ccbuild| 查看: 110| 评论: 0
摘要:   【学员问题】火力发电厂施工现场热处理的一般规定有哪些?   【解答】1、热处理场所必须在明显、方便的地方设置足够数量的灭火器材。   2、管道热处理场所应设围栏并挂警告牌。   3、热处理工作,特 ...
  2、管道热处理场所应设围栏并挂警告牌。
  3、热处理工作,特别是中频电源加热处理,必须执行经过批准的操作程序和指挥联络办法。工作人员必须集中精力,严禁擅自操作。
  4、从中频电源设备到热处理工作地点的专用电缆必须有特殊标志。
  5、拆装感应线圈必须在切断电源后进行,并应有防止线圈误带电的措施。
  6、热处理操作人员在工作时,必须使用防止触电的防护用品。
  7、采用水冷感应线圈时,冷却水应回收或用软管排入地沟,不得随地排放。
  8、对尚在使用的含苯电容,应经常检查电解液是否有渗漏现象,并应采取措施防止苯的污染。
  9、进行热处理工作时,操作人员不得擅自离开。工作结束后应详细检查,确认无起火危险后方可离开。
