火力发电厂、变电所继电器屏的屏面布置要求有哪些
2014-1-8 18:52| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   【学员问题】火力发电厂、变电所继电器屏的屏面布置要求有哪些?   【解答】一、继电器屏的屏面布置应在满足试验、运行方便的条件下,适当紧凑。   二、相同安装单位的屏面布置宜对应一致,不同安装单位 ...
  二、相同安装单位的屏面布置宜对应一致,不同安装单位的继电器装在一块屏上时,宜按纵向划分,其布置宜对应一致。
  三、当设备或元件装设两套主保护装置时,宜分别布置在两块屏上。
  四、组合式继电器插件箱,宜将相同出口继电器的保护装置装在一个插件箱内。
  五、对由单个继电器构成的继电保护装置,调整、检查工作较少的继电器布置在屏的上部,较多的布置在中部。一般按如下次序由上至下排列:电流、电压、中间、时间继电器等布置在屏的上部,方向、差动、重合闸继电器等布置在屏的中部。对组合式继电器插件箱,宜按出口分组的原则,相同出口的保护装置放在一块箱内或上下紧靠布置。一组出口的保护装置停止工作时,不得影响另一组出口的保护装置运行。
  六、各屏上设备装设高度横向应整齐一致,避免在屏后装设继电器。
  七、各屏上信号继电器宜集中布置,安装水平高度应一致。信号继电器在屏面上安装中心线离地面不宜低于600mm.八、试验部件与连接片,安装中心线离地面宜不低于300mm.九、对正面不开门的继电器屏,屏的下面离地250mm 处宜设有孔洞,供试验时穿线之用。
