火力发电厂、变电所二次回路设计的控制系统有哪些
2014-1-8 19:08| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】火力发电厂、变电所二次回路设计的控制系统有哪些?   【解答】1、发电厂和变电所宜采用强电一对一控制接线。变电所也可采用弱电一对一控制方式。110kV 及以下变电所也可采用选线控制。    ...
  控制回路宜采用控制开关具有固定位置的接线。对遥控及无人值班变电所的控制回路,宜采用控制开关自动复位的接线。
  2、断路器的控制回路应满足下列要求:
  1) 应有电源监视。并宜监视跳、合闸绕组回路的完整性。
  2)应能指示断路器合闸与跳闸的位置状态,自动合闸或跳闸时应有明显信号。
  3)合闸或跳闸完成后应使命令脉冲自动解除。
  4)有防止断路器“跳跃”的电气闭锁装置。
  5)接线应简单可靠,使用电缆芯最少。
  3、断路器宜采用双灯制接线的灯光监视控制回路。断路器在合闸位置时红灯亮,跳闸位置时绿灯亮。
  500kV 变电所断路器采用弱电控制时也可采用单灯制接线。
  4、在配电装置就地操作的断路器,可只装设监视跳闸回路的位置继电器,用红、绿灯作位置指示灯,正常时暗灯运行,事故时绿灯闪光,并向控制室或驻所值班室发出声、光信号。
  5、当断路器采用电流起动的“防跳”接线时,应满足以下要求:
  1)防跳继电器的动作时间,不应大于跳闸脉冲发出至断路器辅助触点切断跳闸回路的时间。
  2)一般利用防跳继电器的常开触点,对跳闸脉冲予以自保持。当保护跳闸回路串有信号继电器时,该防跳继电器触点应串接其电流自保持线圈。当选用的防跳继电器无电流自保持线圈时,亦可接适当电阻代替,电阻值应保证信号继电器能可靠动作。
  6、当发电厂与变电所有两组蓄电池时,对具有两个独立跳闸系统的断路器,应由二组蓄电池的直流电源分别供电。当保护有两组出口继电器时,也应由不同的出口继电器分别接至两个跳闸绕组。
  7、分相操动机构的断路器,当设有综合重合闸或单相重合闸装置时,应满足事故时单相和三相跳、合闸的功能。其它均应采用三相操作控制。
  8、主接线为一个半断路器接线时,为使二次接线运行,调试方便,每串的二次接线宜分成五个安装单位。当为线线串时,每条出线各为一个安装单位,每台断路器各为一个安装单位;当为线路-变压器串时,变压器、出线,每台断路器各为一个安装单位。当线路接有并联电抗器时,并联电抗器可单独作为一个安装单位。
  9、500kV 倒闸操作用的隔离开关应能远方及就地操作;检修用的隔离开关、接地刀闸和母线接地器宜就地操作。220kV 及以下电压的隔离开关,接地刀闸和母线接地器宜就地控制。隔离开关、接地刀闸和母线接地器都必须有操作闭锁措施,严防电气误操作。防电气误操作回路的电源应单独设置。
  10、液压或空气操动机构的断路器,当压力降低至规定值时,应相应闭锁重合闸、合闸及跳闸回路。对液压操动机构的断路器,宜不采用压力降低至规定值后自动跳闸的接线弹簧操动机构的断路器应有弹簧拉紧与否的闭锁。
  11、对具有电流或电压自保持的继电器,如防跳继电器等,在接线中应标志极性。
