火力发电厂、变电所信号系统的一般规定有哪些
2014-1-8 18:42| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】火力发电厂、变电所信号系统的一般规定有哪些?   【解答】1、在控制室应设中央信号装置。中央信号装置由事故信号和预告信号组成。   发电厂应装设能重复动作并延时自动解除音响的事故信号 ...
  发电厂应装设能重复动作并延时自动解除音响的事故信号和预告信号装置。
  有人值班的变电所,应装设能重复动作,延时自动或手动解除音响的事故和预告信号装置。
  驻所值班的变电所,可装设简单的事故信号装置和能重复动作的预告信号装置。
  无人值班的变电所,只装设简单的音响信号装置,该信号装置仅当远动装置停用并转变为变电所就地控制时投入。
  单元控制室的中央信号装置宜与热控专业共用事故报警装置。
  2、中央信号接线应简单、可靠,对其电源熔断器应有监视。中央信号装置应具备下列功能:
  1)对音响监视接线能实现亮屏或暗屏运行。
  2)断路器事故跳闸时,能瞬时发出音响信号及相应的灯光信号。
  3)发生故障时,能瞬时发出预告音响,并以光字牌显示故障性质。
  4)能进行事故和预告信号及光字牌完好性的试验。
  5)能手动或自动复归音响,而保留光字牌信号。
  6)试验遥信事故信号时,能解除遥信回路。
  7)事故音响动作时,应停事故电钟。但在事故音响信号试验时,不应停钟。
  3、中央信号可采用由冲击继电器或脉冲继电器构成的装置;也可采用由制造厂成套供应的闪光报警装置。
  4、强电控制或弱电控制均可采用弱电信号。对具有返回屏的控制方式,应在返回屏上设置断路器的位置信号,由断路器的位置继电器触点控制。
  5、弱电信号系统,当设备发生事故或异常运行时,宜用一对一的光字牌信号,如光字牌很多,屏面布置有困难或信号传输距离很长,也可采用间接分区信号。即由断路器的对象灯闪光表示事故或异常运行的对象,由一组光字牌来显示事故或异常运行的性质。
  6、信号的传送宜采用多通道系统。如被控制设备离控制室很远,技术经济合时,也可采用单通道系统。
  7、为避免有些预告信号(如电压回路断线、断路器三相位置不一致等)可能瞬间误发信号,可将预告信号带0.3~0.5s 短延时动作。元件过负荷信号可经其单独的时间元件后,接入预告信号。
  8、500kV 变电所的预告信号宜分区装设。
  9、直流系统的事故,预告信号应重复动作。当直流屏装设在主环外时,还应在主环设直流系统故障的总信号光字牌。
  10、在配电装置就地控制的元件,应按各母线段、组别,分别发送总的事故和预告音响和光字牌信号。
  11、变压器调压分接头的切换开关应在控制室设置自动的位置指示信号。所有检修用的就地操作隔离开关,在控制室内可不装设位置指示器。
  12、驻所值班的变电所,在值班室应设总的事故和预告音响和灯光信号。在屋外宜装设相应的音响信号。
  13、继电保护及自动装置就地布置时,主要的保护和自动装置的动作信号应能传送到控制室。为使继电保护及自动装置动作后,能及时将信号继电器予以复归。宜设事故分析光字牌或“掉牌未复归”小母线,并发送光字牌信号。
  14、在主控制室各发电机的控制屏台上,宜装有与汽机屏之间相互联系的指挥信号。系统调频的发电厂,可装有主控制室与锅炉房的通知信号。
