火力发电厂施工现场纤维绳(麻绳、白棕绳)的一般规定有哪些
2014-1-8 19:06| 发布者: ccbuild| 查看: 116| 评论: 0
摘要:   【学员问题】火力发电厂施工现场纤维绳(麻绳、白棕绳)的一般规定有哪些?   【解答】1、用作吊绳时,其许用应力不得大于0.98kN/`cm^2`(100kgf/`cm^2`)。用作绑扎绳时,许用应力应减低50%,涂沥青的应减 ...
  【解答】1、用作吊绳时,其许用应力不得大于0.98kN/`cm^2`(100kgf/`cm^2`)。用作绑扎绳时,许用应力应减低50%,涂沥青的应减低20%.
   2、连接时应采用编结法,不得用打结的方法。
  3、严禁在机械驱动的情况下使用。
  4、应与木质滑轮配套使用,滑轮直径不得小于绳索直径的10 倍。
  5、有霉烂、腐蚀、损伤者,不得用于起重作业。有断股者,严禁使 用。
