火力发电厂电弧焊及等离子弧切割的一般规定有哪些
2014-1-8 19:03| 发布者: ccbuild| 查看: 104| 评论: 0
摘要:   【学员问题】火力发电厂电弧焊及等离子弧切割的一般规定有哪些?   【解答】1、施工现场的电焊机应根据施工需要,按标高层或区域集中装设。电焊机及其外接点均应有相应的标牌及编号。电焊机前后宜留有宽度为 ...
  【解答】1、施工现场的电焊机应根据施工需要,按标高层或区域集中装设。电焊机及其外接点均应有相应的标牌及编号。电焊机前后宜留有宽度为1m 的安全通道。一、二次线应布置整齐,固定牢靠。
  2、露天装设的电焊机应设置在干燥的场所,并应有棚遮蔽。
  3、电焊机的外壳必须可靠接地,接地电阻不得大于4Ω。不得多台串联接地。
  4、电焊机各电路对机壳热态绝缘电阻不得低于0.4MΩ。
  5、电焊机裸露的导电部位和转动部分必须装设防护罩。直流电焊机的调节器摘下后,必须在机壳的孔洞上设防护罩。
  6、电焊机一次侧电源线应绝缘良好,长度不得超过3m,超长时应架高布设。
  7、电焊机应有单独的电源控制装置。直流电焊机的电源应用启动器控制。
  8、电焊设备应经常维修、保养。使用前应进行检查,确认无异常后方可合闸。
  9、电焊机倒换接头,转移工作地点或发生故障时,必须切断电源。
  10、焊钳及电焊导线的绝缘必须良好;导线截面应与工作参数相适应。焊钳、割炬应具有良好的隔热能力。
  11、严禁将电缆管、电缆外皮或吊车轨道等作为电焊地线。电焊导线不得靠近热源,并严禁接触钢丝绳或转动机械。
  12、电焊导线穿过道路时应采取防护措施。
  13、电焊工作台应可靠接地。在狭小或潮湿地点施焊时,应垫以木板或采取其他防止触电的措施,并设监护人。
  14、打磨钨极应使用专用砂轮机和强迫抽风装置。
  15、钨极应放在铅盒内储存或运输。工作中随时使用的零星钨极应放在专用的盒内。
  16、打磨钨极处的地面应经常作湿式清扫。含有放射性物质的垃圾应集中深埋处理。
  17、电焊工宜使用反射式镜片。清除焊渣时应戴平光眼镜。
  18、焊接预热件时应采用石棉或挡板等隔热措施。
  19、进行氩弧焊、等离子弧切割或有色金属焊接时,宜戴静电防护口罩。
  20、进行埋弧焊工作时,应防止由于焊剂突然停止供给而引起弧光辐射对眼睛的伤害。
  21、等离子切割应尽量采用自动或半自动操作。采用手工操作时,应有专门的防止触电及排烟尘等防护措施。
  22、焊接及切割过程用高频引弧或稳弧时,应对电源进行屏蔽。
