火力发电厂施工现场脚手架及梯子的一般规定有哪些
2014-1-8 18:42| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   【学员问题】火力发电厂施工现场脚手架及梯子的一般规定有哪些?   【解答】1.脚手架的荷载不得超过270kgf/`m^2`.脚手架搭设后应经施工及使用部门验收合格并挂牌后方可交付使用。使用中应定期检查和维护。 ...
  2.荷重超过270kgf/`m^2` 的脚手架或形式特殊的脚手架应进行设计,并经技术负责人批准后方可搭设。
  3.在构筑物上搭设脚手架均应验算构筑物强度。
  4.脚手架的立杆应垂直。钢管立杆应设置金属底座或垫木。竹、木立杆应埋入地下30~50cm,杆坑底部应夯实并垫以砖石;遇松土或无法挖坑时应绑扫地杆。横杆必须平行并与立杆成直角搭设。
  5.竹、木立杆和大横杆应错开搭接,搭接长度不得小于1.5m.绑扎时小头应压在大头上,绑扣不得少于三道。立杆、大小横杆相交时,应先绑两根,再绑第三根;不得一扣绑三根。
  6.脚手架的两端、转角处以及每隔6~7 根立杆,应设支杆及剪刀撑。支杆和剪刀撑与地面的夹角不得大于60°。支杆埋入地下深度不得小于30cm.架子高度在7m 以上或无法设支杆时,竖向每隔4m、横向每隔7m 必须与建筑物连接牢固。
  7.脚手板的铺设应遵守下列规定:
  1.脚手板应满铺,不应有空隙和探头板。脚手板与墙面的间距不得大于 20cm.
  2.脚手板的搭接长度不得小于20cm.对头搭接处应设双排小横杆。双排小横杆的间距不得大于20cm.
  3.在架子拐弯处,脚手板应交错搭接。
  4.脚手板应铺设平稳并绑牢,不平处用木块垫平并钉牢,但不得用砖垫。
  5.在架子上翻脚手板时,应由两人从里向外按顺序进行。工作时必须挂好安全带,下方应设安全网。
  8 脚手架的外侧、斜道和平台应设1.05m 高的栏杆和18cm 高的挡脚板或设防护立网;里脚手的高度应低于外墙20cm.
  9 斜道板、跳板的坡度不得大于1∶3,宽度不得小于1.5m,并应钉防滑条。防滑条的间距不得大于30cm.
  10 采用直立爬梯时梯档应绑扎牢固,间距不大于30cm.严禁手中拿物攀登。不得在梯子上运送、传递材料及物品。
  11 竹、木脚手架的绑扎材料可采用8 号镀锌铁丝或直径不小于10mm 的棕绳或水葱竹篾。
  12 在通道及扶梯处脚手架的横杆应抬高加固,不得阻碍通行。在搬运器材的或有车辆通行的通道处的脚手架立柱应设围栏并挂警告牌。
  13 脚手架应经常检查,在大风、暴雨后及解冻期应加强检查。长期停用的脚手架,在恢复使用前应经检查鉴定合格后方可使用。
  14 非专业工种人员不得搭、拆脚手架。搭设脚手架时作业人员应挂好安全带,递杆、撑杆作业人员应密切配合。施工区周围应设围栏或警告标志,并由专人值班,严禁无关人员入内。
  15 拆除脚手架应自上而下顺序进行,严禁上下同时作业或将脚手架整体推倒。
  16 各种材质脚手架的立杆、大横杆及小横杆的间距不得大于表10 的规定。
