火力发电厂施工现场钢管脚手架及钢脚手板的一般规定有哪些
2014-1-8 18:53| 发布者: ccbuild| 查看: 95| 评论: 0
摘要:   【学员问题】火力发电厂施工现场钢管脚手架及钢脚手板的一般规定有哪些?   【解答】1、钢管脚手架应用外径48~51mm,壁厚3~3.5mm 的钢管,长度以4~6.5m 及2.1~2.8m 为宜。凡弯曲、压扁、有裂纹或已严重 ...
  【解答】1、钢管脚手架应用外径48~51mm,壁厚3~3.5mm 的钢管,长度以4~6.5m 及2.1~2.8m 为宜。凡弯曲、压扁、有裂纹或已严重锈蚀的钢管,严禁使用。
  2、扣件应有出厂合格证;凡有脆裂、变形或滑丝的,严禁使用。
  3、立杆、大横杆的接头应错开,搭接长度不得小于50cm,承插式的管接头搭接长度不得小于8cm;水平承插式接头应有穿销并用扣件连接,不得用铁丝或绳子绑扎。
  4、高层钢管脚手架应安装避雷装置。附近有架空线路时,应满足安全距离要求或采取可靠的隔离防护措施。
  5、钢脚手板应用厚2~3mm 的A3 钢板,规格以长度1.5~3.6m、宽度23~25cm、肋高5cm 为宜。板的两端应有连接装置,板面应有防滑孔。凡有裂纹、扭曲的不得使用。
